砂锅粥
第8楼2020/05/13
载气是会出峰的吗?
GC-MS一般是用氦气作为载气,氦气质量数很小,质谱没有采集到载气的碎片,如果有采集到的话就会有“峰”,只不过这个“峰”是整条基线抬的很高,应该是达到饱和,也不会看到峰的形状了。
要是光跑载气会有峰显示吗,没有的话载气是不是决定了基线的高低?
载气没有决定基线的高低,但是载气里面如果不纯的话有可能导致基线变高或者出现鬼峰(神出鬼没的峰);基线的高低跟很多因素有关,比如检测器的灵敏度,采集的参数,载气纯度等等。
载气是一直加进色谱柱里面充当动力的?
色谱柱的作用是吸附进入色谱柱的化合物,一直通载气,载气会带出被吸附的化合物,如此反复N次,由于色谱柱对不同的化合物吸附能力不同,所以载气多次带出被吸附的化合物就会造成流出色谱柱出现先后,进而分离不同的化合物,被分离的化合物进入质谱检测,体现在软件上就是出现不同的峰。
