气体检测
杰8521
第1楼2020/05/14
可以用离子色谱分析的
赵先生的赵太太
第2楼2020/05/14
我的意思是直接用离子色谱做出来共用数据就行,还是要硫酸盐和硫酸根离子分开,氯化物和氯离子分开?
hujiangtao
第3楼2020/05/14
看客户需要,如果是硫酸盐用硫酸根换算成盐
第4楼2020/05/14
地下水标准中硫酸盐和氯化物的推荐方法都有离子色谱法,所一我理解的是,其实也就是测的硫酸根和氯离子,同一批水样中,八大离子中做了硫酸根和氯离子,那基本水质因子中的硫酸盐和氯化物就没有必要再重复做了,但不知道我这种理解对不对?
GRANT
第5楼2020/05/14
可以用离子色谱法HJ84-2016直接分析, 氯离子、硫酸根离子其实和硫酸盐和氯化物是一样的,硫酸盐和氯化物分别是以硫酸根和氯离子计的,只出一组数据就可以了可以和客户方沟通!
老兵
第6楼2020/05/14
这种情况下硫酸盐(即硫酸根离子)氯化物(即氯离子)均能用离子色谱法HJ84-2016直接分析,硫酸盐和硫酸根离子可以共用一组数据,氯化物和氯离子可以共用一组数据。
暖暖要比从前暖
第7楼2020/05/15
一楼的王老师回答你已经很精确了。
第8楼2020/05/15
王老师回答了你两个疑问了
