做HJ822 水质苯胺类化合物的测定,有的线性很好,有的线性却很差
  • Insp_e3533767
    2020/05/13
气质联用(GCMS)
  • 参照国标HJ822 做苯胺类化合物,前面物质线性都很好,倒数第四个、倒数第二个、倒数第一个,线性就不好了,具体在附件里面了。请问是什么原因
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/05/14
    标准上有提到几种物质曲线确实是不好做的,要求RSD≤30%或者线性0.990就行,这个方法采用的是内标法,一般内标是比较稳定的,检查一下第二个内标是否稳定,其它几个物质是好的,就这几个物质不好说明也不是配制不准的原因,要想这几个物质走的好一点只能维护一下仪器,让仪器保持最佳状态。还有一种办法是5个点中删除一个离散比较远的点,采用4个浓度点
  • 深蓝
    第2楼2020/05/16
    HJ822 做苯胺类化合物还好,有各别带硝基的不太好做,回收率不太好。你这个曲线线性不好,先看看内标是不是有问题,或者你按照外标法处理一下,看看是不是线性有所改善,如果外标法线性好,内标法线性不好,就考虑是内标的问题。高沸点的内标从冰箱取出后不要马上使用,先观察一下是不是有析出。
  • Insm_d1649cd3
    第3楼2022/06/07
    带硝基的确实不好做,有什么办法解决吗?
    深蓝(mitsumi) 发表:HJ822 做苯胺类化合物还好,有各别带硝基的不太好做,回收率不太好。你这个曲线线性不好,先看看内标是不是有问题,或者你按照外标法处理一下,看看是不是线性有所改善,如果外标法线性好,内标法线性不好,就考虑是内标的问题。高沸点的内标从冰箱取出后不要马上使用,先观察一下是不是有析出。
  • 深蓝
    第4楼2022/06/08
    做好色谱柱维护,进样口维护,衍生效率要保证
    Insm_d1649cd3(Insm_d1649cd3) 发表: 带硝基的确实不好做,有什么办法解决吗?
