ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2013/03/24
可以的,测CCV能控制在5%的话是可以的,CNAS CL10-2012也说不用每天都做曲线,但是要验证有效性,就是做回测点吧。但是我们的操作是每天都会重做曲线!还有标准曲线原则上要5个点哦(不包括空白),CNAS CL10-2012上说的
云☆飘☆逸
第2楼2013/03/24
短期是可以的,不过时间长了是不稳定的。容易出问题
tang566
第3楼2013/03/24
CNAS CL10-2012出来后,我们的曲线从以前的4点变到现在的6点(含空白)。
第4楼2013/03/24
测的样品少,测之前,用质控样测一样,应该可以的。只是现在大家都习惯在测之前测一下工作曲线。
第5楼2013/03/24
呵呵,重金属我们也是改为6点,但是有机类项目一针样二三十分钟的,你们也会改为6点吗?太浪费了CL10-2012的说法应该不是强制吧,根据具体情况
依风1986
第6楼2013/03/24
变异系数要求5%或者以下才接受,我回测QC应该没得问题
第7楼2013/03/24
必须得做验证!
第8楼2013/03/24
CNAS认可实验室是这样,不过我们是客户认可就行
第9楼2013/03/24
有机的也是六个点,不过,有机的标线,不是每天测。
第10楼2013/03/24
是,与实验室的体系有关。
