气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/14
1、将标样或者标准曲线的某一点和样品进行叠图,根据标样出峰时间来确定目标物是积哪个峰2、校正曲线方程式y=ax b,如果你们有相关行业标准进行参考的话可以看标准上质量控制那一块会对校正曲线进行判定,没有的话根据经验,看R2值,一般0.995以上能接受3、SIM模式下,基线长时间不正常,很长一段时间段是直线,在标样该出峰的地方基线是直直的线。什么原因,如何解决?可能这个物质出峰不是很好,再加上sim模式仪器采集条件设置不合理,比如扫描时间,扫描次数等
tang566
第2楼2020/05/14
1、将标样与样品进行叠加色谱图扣,根据标样出峰时间来确定目标物的积峰位置;2、R2值,一般要求0.995以上,b值越小越好,没有范围,测完曲线后,最好中间点来回测一下,当做质控,其值偏差小于10%比较理想;3、SIM模式下,基线长时间不正常,很长一段时间段是直线,在标样该出峰的地方基线是直直的线。什么原因,如何解决? 是否是低浓度点是这种情况,浓度点低,选择离子的响应低,可以提高浓度或选用适合的分析色谱柱或优化仪器方法。
Insm_5b63e831
第3楼2020/05/14
答问题3,柱子是否更换或者切的比较多,导致原来的sim的采样方法已经不适用,建议用scan扫描走个大浓度的单标确认一下新的sim扫描的参数。希望可以帮到你。
仪来器往
第4楼2020/05/15
3楼建议可以采取,分别走一针标曲系列的最大浓度的SCAN和SIM,先把SCAN和SIM图叠加看该目标化合物两种模式下保留时间是否在范围之内,若不确定,再到SIM图目标峰的峰顶提离子,看是否是目标物离子。
第5楼2020/05/15
或者你把该目标物的标曲系列的平均保留时间算出来,再把标曲系列保留时间标准偏差算出来,平均保留时间加减3倍的标准偏差就是保留时间窗口,看样品的这两个峰那个在保留时间窗口内就是。
