求助CMA资质申请
  • Insm_fd980259
    2020/05/15
实验室认可/资质认定
  • 求助,公司具有办公场所,有固定注册地址,想开展实验室业务,但是想摒弃传统的固定实验场所,改用移动实验室完全替代固定实验室,请问下,在使用移动实验室而不具备固定实验室的条件下能否申请到CMA资质?(本公司只开展油气回收一项业务)
  • chun29
    第1楼2020/05/15
    可以的,根据RB/T214-2017 4.3.1检验检测机构应有固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所,上述场所应满足相关法律法规、标准或技术规范的要求。检验检测机构应将其从事检验检源活动所必需的场所、环境要求制定成文件。
  • 老兵
    第2楼2020/05/15
    可以的,不过移动实验室完全替代固定实验室也不妥,比如检测档案保管、文印和洽谈还是有固定场所为好。
  • 路云
    第3楼2020/05/15
    关键是看你的检测项目所使用的检测设备,是否有固定安装要求(如:材料试验机、硬度计、质谱仪等),另外就是看检测的环境条件是否有严苛要求。如果有这些要求,是不大可能成为移动实验室的。
  • 承之
    第4楼2020/05/16
    可以以移动场所申请,只要保证你的设备以及档案记录都要有固定的存放地点
  • action2017
    第5楼2020/05/16
    仅有移动场所开展检测工作这个是可以的,但必须具备必要的固定设施,例如设备存储、样品存放、档案/记录保存,这些都是必须有固定设施的。另外,关注下你们当地的要求,对于移动实验室的管理,现在全国来说做的比较少,怎么保证能够按照要求进行操作是个大问题,当地的监管机构的态度是必须考虑的因素。
  • 路云
    第6楼2020/05/16
    可以参考一下GB27421-2015《移动实验室 生物安全要求》,以及CNAS-CL05-A001:2018《实验室生物安全认可准则对移动式实验室评价的应用说明》。
  • 999youran
    第7楼2020/05/16
    以后移动的,那就真省钱了
  • 路云
    第8楼2020/05/16
    不是什么东西都能搞移动的。材料的机械性能测试能搞移动的吗?光谱分析能搞移动的吗?
    999youran(999youran) 发表:以后移动的,那就真省钱了
  • yayicuo
    第9楼2020/05/17
    通常意义上的移动实验室和楼主的理解还是有差别的,首先要有公司或者叫注册地点,同时,要有人员办公、设备存储、文件归档、报告发放等地点。所以没有纯粹的移动实验室,我们在资质认定和实验室认可中所说的移动实验室,指的是实验时的地点,而不可能我们做成了一个无固定地点的公司或者检测实验室,那是不现实的。
  • Psy姚
    第10楼2020/05/21
    这个要看当地评审专家的行业共识,每个地方可能有不一样的结果。
