关于监控实验室环境温湿度的 温湿度计检定的疑问
实验室认可/资质认定
  • 我们检测室要求的温湿度是23℃/50%RH,我们将温湿度计送外检,检点的温度点是(15、20、30)℃,检定的湿度是(40、60、80)%RH,而且检定机构坚决不同意检定23℃/50%RH这个点。
    请问各位老师,这个检定报告我们能不能用?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/05/16
    你们实验室要求的温湿度是一个定值吗?不是范围吗?
  • sdlzkw007
    第2楼2020/05/16
    肯定可以使用。通常都是差不多的,没必要一定在某个温度或者湿度校准/检定
  • 苦哈哈
    第3楼2020/05/16
    但是为什么我们在检定设备的时候都是在检定我们最常用的点?比如我们方法要求的烘箱温度是102℃,我们检定时必须检102℃
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:肯定可以使用。通常都是差不多的,没必要一定在某个温度或者湿度校准/检定
  • 杰8521
    第4楼2020/05/16
    温湿度计用的校准温度,只要证明这个在范围内就可以了,合格就行
  • 砂锅粥
    第5楼2020/05/16
    按照检定规程检定即可,使用温湿度在检定范围内即可。不一定是你们常用的那个点,就像移液枪一样(比如1000μL的可调移液枪),你常用的点如果是750μL的话也不会刚好在检定点,一般就检定低中高3个点(检定的点是100μL,500μL,1000μL)。
  • JOE HUI
    第6楼2020/05/16
    检定机构按规程来,不过客户可以增加校准点,你这个报告在这个温度,湿度范围呈线性变化也是可以,只要符合相关要求也可以认为符合
  • sdlzkw007
    第7楼2020/05/16
    这是两码事儿,实验室的热工的确可以校准任一点,不过还是和环境监控不一样。
    苦哈哈(v2773898) 发表: 但是为什么我们在检定设备的时候都是在检定我们最常用的点?比如我们方法要求的烘箱温度是102℃,我们检定时必须检102℃
  • 未来工程师
    第8楼2020/05/16
    不愿意就换一家,多的是检定公司,水平都差不多
  • action2017
    第9楼2020/05/16
    这个严格意义上来说是不可以使用的,认可对于检定校准是有要求的,常用的数据点在检定校准时是必须考虑的,这个是个常见的不符合。而且,检定校准服务机构都是要征求实验室意见进行检定校准的,如果实验室提了而对方不遵守,那你完全可以换个机构进行了。
  • yayicuo
    第10楼2020/05/17
    这个检定报告不能用,检定机构就是按照检定规程来的,同时不愿费脑子,所以,他不给你检具体的点。建议换一家校准公司,按校准点收费就可以了。这里面有一个收费的问题。所以这个检定报告在CNAS是不能用的。
