原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2020/05/16
根据AAS火焰法的提升量大约是3.5ml/min,也就是说最后定容体积不要小于10ml,那么浓度是1ug/ml的溶液含有的铁就是1.0*10.0/0.5=20.0mg/kg。好像远不能满足灵敏度要求。
砂锅粥
第2楼2020/05/16
1ppm铁吸光度大概在0.02左右,貌似有点低啊。按照这样楼主质控样的上机浓度不到0.1ppm,测试的话稳定性和准确性可能会比较差。
hujiangtao
第3楼2020/05/16
1ppm才0.02吸光度值有点低,质控样这么低浓度估计测不出来
huangza
第4楼2020/05/16
灵敏度太低了,定容至10mL样品溶液才不到0.1ppm,测不出来的。调整一下仪器吧。
rr丿
第5楼2020/05/17
900T的灵敏度不应该这么低。根据软件提示,做一次燃烧头位置校准。
