气相色谱(GC)
Insm_0c49c00b
第1楼2020/05/16
求大佬们看看 可以怎样解决这个问题 谢谢大家了
通标小菜鸟
第2楼2020/05/16
做固定污染源样品的时候建议走样程序修改一下,设置一个长程序,峰出完后的那一段温度设高一点,让样品走走干净
第3楼2020/05/16
那每个样品都要这样吗 现在连无组织的也会这样??
第4楼2020/05/16
做无组织之前老化一下色谱柱,做固定污染源有组织脏样才用长程序,无组织就不要了
第5楼2020/05/16
老化过好多遍了 无组织的也会有这样的拖尾
第6楼2020/05/16
那你这柱子用了多久了,老化温度和时常都是多少?
hujiangtao
第7楼2020/05/16
可能是柱子污染了,截一小段再老化下看看
第8楼2020/05/16
用了一年不到 平常温度柱箱80 检测器200 我升到230老化。 都比限制温度低二三十度
Jalen
第9楼2020/05/16
找厂家售后
zyl3367898
第10楼2020/05/16
老化柱子,是六通阀进气样吗?有无污染。
