成本 类型 | 具体成本项目 | 单价 | 数量 | 合计(元) | 总计(元) | |||
检测 耗材 成本 | 气体 | 液氮 | 900 | 元/瓶 | 210瓶 | 189000 | 33100 | 189122 |
氮气 | 120 | 元/瓶 | 4瓶 | 480 | ||||
氦气 | 1500 | 元/瓶 | 4瓶 | 6000 | ||||
高纯氩气 | 280 | 元/瓶 | 24瓶 | 6720 | ||||
氩甲烷 | 1000 | 元/瓶 | 1瓶 | 1000 | ||||
药品 试剂 | 熔融剂 | 650 | 元/瓶 | 15公斤 | 4550 | 149550 | ||
四硼酸锂 | 2500 | 元/瓶 | 31公斤 | 77500 | ||||
偏硼酸锂 | 2500 | 元/瓶 | 16公斤 | 40000 | ||||
汞 | 850 | 元/瓶 | 30公斤 | 25500 | ||||
酒精、硼酸等 | / | / | / | 2000 | ||||
实验防护 用品 | 橡胶手套(M) | 1 | 元/双 | 12800双 | 12800 | 6472 | ||
橡胶手套(L) | 1 | 元/双 | 1400双 | 1400 | ||||
防割手套 | 28 | 元/双 | 24双 | 672 | ||||
口罩 | 2 | 元/个 | 1000个 | 2000 | ||||
防毒面具 | 100 | 元/套 | 16个 | 1600 | ||||
检测 电耗 成本 | 检测仪器 | 1.1 | 元/度 | 14943度 | 16438 | 55617 | ||
空调 | 1.1 | 元/度 | 24780度 | 27258 | ||||
照明 | 1.1 | 元/度 | 10137度 | 11151 | ||||
除湿机等 | 1.1 | 元/度 | 700度 | 770 | ||||
仪器 设备 维修 成本 | XRD维修 | / | / | 3838 | 43838 | |||
压汞仪维修 | / | / | 4000 | |||||
XRF维修、维保 | / | / | 34000 | |||||
其他小故障维修 | / | / | 2000 | |||||
预防 成本 | 标样 | / | / | 5000 | 23965 | |||
计量 | / | / | 18965 | |||||
检测总成本 | 312542 | |||||||
备注: 1.以上统计只包括检测直接发生费用,不包括新购检测仪器设备费。 2.检测仪器设备用电,以仪器标牌功率按每日平均运行时间核算。 3.由于实验用水量很小,实验水耗未做统计。 |
成本 类型 | 具体成本 控制项目 | 可行性分析 | 降本措施 | 预计降低 比例 |
检测 耗材 成本 | 气体 | 实验室气体是检测仪器正常工作的保障,降低其消耗空间不大。 | 可加强气体使用监督力度,仪器用气完成后及时关闭气路阀门,液氮及时倒回储氮罐,避免气体浪费。 | 5% |
药品试剂 | 成分分析是重点,现对应的试剂和方法的技改已完成,有较大降低空间。 | 1.加大熔融剂国产化应用力度; 2.推广压片法,扩大压片法的测样比例。 | 25% | |
劳保用品 | 主要控制一次性橡胶手套和口罩的使用量,都可以拓展使用频次,有一定节约空间。 | 1.加强员工成本节约教育培训,培养员工资源节约意识; 2.定期核实各实验室劳保用品使用情况,对发现有浪费的问题,责任到人,加强监管。 | 15% | |
检测 电耗 成本 | 检测仪器 | 检测仪器的用电量是由测样的多少决定的,其功率固定、使用时间有明确技术约束,节电空间不大。 | 仪器使用完成后及时关停 | 5% |
空调 | 空调是实验室控制检测环境条件的重要辅助设施,在满足检测要求的前提下,有一定降低空间。 | 1,明确各实验室检测仪器的温度要求,寻求满足检测要求的最低耗电量设置; 2.非工作时间及时关空调。 | 10% | |
照明 | 有较大节约空间 | 核实满足实验条件的最低灯管开启数量,关闭过剩灯管。 | 20% | |
仪器设备维修成本 | / | 仪器设备维修保养方面投入成本较大,主要因素是上海移交仪器的老化,若能有一定仪器维修技术力量,可适当降低维修成本。 | 培养仪器设备维护保养技术力量,通过自我学习、售后上门服务全程跟踪学习和在外培训等方法掌握维修保养技术,做到中小故障自己动手解决,降低仪器设备维护成本。 | 10% |
预防 成本 | 标样 | 标样校准是保证仪器准确度的必要手段,也是各体系对实验室的要求。但可以引入其他辅助校准方法,减少标样的使用频次,降低成本。 | 加大留样再测的执行力度,可以有效减少标样校准的频次,能够保证检测数据的准确。 | 20% |
计量 | 计量器具检定是国家明确规定的检定内容,之前在检定具体事项上也有严格的审核,降低空间不大。 | 明确国家规定的强检设备,在此基础上优化送检计量器具数量。 | - |
成本类型 | 具体成本控制项目 | 成本控制目标/降低比例 | |
检测耗材成本 | 气体 | 5% | 20% |
药品试剂 | 25% | ||
劳保用品 | 15% | ||
检测电耗成本 | 检测仪器 | 5% | 10% |
空调 | 10% | ||
照明 | 20% | ||
仪器设备维修成本 | / | 10% | 20% |
预防成本 | 标样 | 20% | 10% |
计量 | / | ||
成本控制总目标/降低比例 | 15% (约25万元) |
实施范围 | 具体措施 |
检测技术创新 | 负责检测方法、试剂及校准方法的创新研究,负责推行熔融剂国产化应用和推广压片法测试。 |
成本管理监督 | 负责公共设施成本消耗的监督管理,负责日常检测药品试剂的节约管理。 |
维修力量培养 | 负责仪器设备维护培养知识的培训规划、组织,负责设备维护的具体实施。 |
检测指标优化 | 依据“关键少数、次要多数”的质量管理理论,对各检测指标进行再次研究论证,优化检测指标和相应检测频次。 |
