农残检测
hujiangtao
第1楼2020/05/16
我们用后一种方式计算,平行样比最后平均值多一位有效数字
雾非雾
第2楼2020/05/16
这家机构对于中间数据先多保留一位这个办法有国标规则支持么,看了半天好像没有看到,而且它这个对于中间值的修约和最后的修约在一起算不算是连续修约,国标规则里强调不能连续多次修约。
sdlzkw007
第3楼2020/05/16
不管怎么算,最后结果都应该是0.020,不会是0.021 4舍6入5成双。
zyl3367898
第4楼2020/05/16
不是的,0.02053保留两位有效数字是0.021,后一个计算方法是对的,数据结果多保留一位,平均值时保留两位。
123edr
第5楼2020/05/17
中间的是没有修约的,只是直接将3位有效数字之后的其它数字直接抛弃
第6楼2020/05/17
0.021是前一种的结果,你搞错了吧
第7楼2020/05/17
第一种方法里,未修约前的结果是0.020530403,修约后是0.021修约数值为5,后面可不全是0喔
仪器小
第8楼2020/05/17
是不是搞错了
第9楼2020/05/17
有更新,求助,我怕了我那家机构了
第10楼2020/05/17
