原子吸收光谱(AAS)
思驿
第1楼2020/05/18
石墨炉吗?感觉还是进样和标准的问题,跟灯应该没什么关系。
轶辰
第2楼2020/05/18
灯用了多久了,可以试试把灯表面擦拭下,很有可能灯的使用寿命到了,需要更换新灯了
dadgoh
第3楼2020/05/18
吸样量是否达标。
skytoboo
第4楼2020/05/18
同样900T我锌灯进口的我用了5年,看响应还行凑合用吧
101
第5楼2020/05/18
都是火焰做锌的,没用石墨炉
第6楼2020/05/18
1900毫安时,应该没有到期吧,一般都5000毫安时
第7楼2020/05/18
调整了,还是没有以前的吸光度高,而且现在的RSD也没以前好
第8楼2020/05/18
你们锌的能量一般多少
夏影
第9楼2020/05/19
可以调节下雾化器的提升量,对吸光度影响还是蛮大的
第10楼2020/05/23
解决了,是进样毛细管有点堵
