ICP光谱
未来工程师
第1楼2020/05/19
第一种比较普遍,表达意思清楚,第二种未说明检出限,也有不少单位使用,非检验出身的小白容易理解
JOE HUI
第2楼2020/05/19
主要看内部文件如何规定,我们内部有文件规定,比如Pb,我们规定方法检出限2mg/L,小于这个就是未检出,写ND
hujiangtao
第3楼2020/05/19
质量手册规定好,我们单位就是用的第二种方式
p3071652
第4楼2020/05/19
第二种方式定量限比较合适。
yayicuo
第5楼2020/05/19
第一种是小于检出限或确实没有检出,表述正常。第三种是检出了,但是小于定量限,数据也不准确,这时要表述成小于定量限值。
不潮不花钱1
第6楼2020/05/19
是不是说定量限在小于指标值的十分之一的情况下越大越好,对自身来说相对安全一些?标准曲线的最低点对应的应该就是定量限,不过很多时候定量限感觉就当做检出限来用了
tang566
第7楼2020/05/19
两者区别,不同的公司对报告的格式不同而已,只是做检测时,检测公司的检出限是否满足送检单位需求。
第8楼2020/05/22
检出限一般是3倍的响应值,而定量下限是10倍的响应值。
sdlzkw007
第9楼2020/05/22
个人理解第二种表述方法更为严谨,理论上比较新的标准方法都会有相应的说明,如果是不同种类(基质)样品采用的计量方式不同,报告的结果单位也不一致。比如GB 5009.268-2016中明确规定不同前处理方式的样品计量方式,结果计算和检出限报告。具体请见附件
