气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/05/19
有可能进样的瞬间空气进入了,造成干扰。也有可能是仪器需要老化。
杰8521
第2楼2020/05/19
柱子用多久了,有可能有残留,升温老化一下吧。也有可能除烃空气不合格,可以根据方法来进行,配置除烃空气,氮气应该是不出峰的,依据这个可以看出来,有可能是容器,注射器有残留,可以多清洗几次,也有可能是柱子设备有残留,老化一下
温哥
第3楼2020/05/19
这种情况,是进样时引入的,应该不是污染,大概率是在六通阀那里出问题了,检查一下六通阀有没有漏气,转动是否到位、定量环、等等。
墨林
第4楼2020/05/19
你说的应该不出峰,是指总烃还是甲烷,还是都应该不出?问题说清楚。还有感觉甲烷出峰时间不对,不可能这么快出峰。还有可能是除烃空气有问题。
dadgoh
第5楼2020/05/19
可能是进样系统有泄露所致,检查一下。
yayicuo
第6楼2020/05/19
管道或六通阀处有漏气的地方。
Insm_7a3ca73f
第7楼2020/05/19
进氮气应该是一条直线,不会出峰的
第8楼2020/05/19
好的谢谢,今天已经老化了
第9楼2020/05/19
好的谢谢,今天已经在老化了,老化之后看一下
第10楼2020/05/19
不好意思,请问怎么看出来除烃空气有问题呢,谢谢
