ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2020/05/20
问题描述的不清楚,建议你仔细研究一下要求,根据要求才好确定试验方案
JOE HUI
第2楼2020/05/20
可参照国标要求,酸化是重金属测试分析比较普遍的
huangza
第3楼2020/05/20
室温下,四氯化钛为无色液体,并在空气中能发烟,生成二氧化钛固体和盐酸液滴的混合物。一般测试液体的,如含乙醇的,可以先挥掉乙醇再加酸消解。四氯化钛应该也可以自然挥掉盐酸,然后再加硝酸消解。
tome
第4楼2020/05/22
这个可以先让它水解,水解成二氧化钛稳定性比较好,一般的强酸不溶,可以尝试过滤后进样。
