当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-Ms标准曲线不成线性是什么原因。
  • 无声胜有声
    2020/05/20
ICP-MS
  • 赛默飞RQ ICP-MS第一次使用,标准曲线一直做不出来,不成线性,不知道是什么原因。哪位大神帮忙分享一下经验。
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tang566
    第2楼2020/05/20
    从标液配制的准确性和仪器方法的设定上分析原因。
  • tuxlin
    第4楼2020/05/20
    空白中都那么高的计数,你们是HCl介质进样吧。
    1ppb的Cd111都有一百多万的计数,肯定是不对的。
  • 无声胜有声
    第6楼2020/05/20
    哇哈哈纯净水来的,不加任何酸
    tuxlin(tuxlin) 发表:空白中都那么高的计数,你们是HCl介质进样吧。
  • JOE HUI
    第7楼2020/05/20
    标准曲线不成线性原因很多 ,配置细节,空白酸度,仪器方法设置等
  • tuxlin
    第8楼2020/05/20
    那就不对了,不进样品三个元素都有那么高的计数,肯定是不正常的。进纯净水的话这几个元素应该就几个cps的计数,1ppb的Cd111的计数可能就几万cps。
    调谐的结果是否正常,220.5、4.5上的计数是否基本都是0。
    无声胜有声(Insm_43093cac) 发表:哇哈哈纯净水来的,不加任何酸
  • Insm_e527a539
    第9楼2020/05/20
  • FwaterJ
    第10楼2020/05/20
    先确定标液的配置有没有问题
    自动进样器的设置是否正确,手动试试
  • m3197388
    第11楼2020/05/20
    细节确实多,各方排查
  • huangza
    第12楼2020/05/20
    先在STD模式调谐好,再换成KED模式调谐,将仪器状态调整最佳状态。样品使用KED模式,使用内标校正,一般是Ge,In,Bi。如果空白还很高计数,就要排查试剂,水,以及进样系统,逐个检查。
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:解答详细
