ICP-MS
icpms爱好者专用ID
第1楼2021/10/27
还是有差距的,会增大一些,当然不是严格得按比例增大。perkin elmer 的内标管是样品管进样量的三分之一。你可以把蠕动泵速度增大,也可以让信号增大。
第2楼2021/10/27
纯水还有稀释酸度的作用,可能更有利于样品的雾化,一定程度上弥补了稀释造成的信号损失。
bslwg
第3楼2021/10/28
ddddd
化学潜行者
第4楼2021/10/28
是把样品管和内标都插进调谐液,本来是单通道就好理解。内标管插进纯水里,那相当于稀释了调谐液,响应值不可能差不多,以前试过一般来说会是原来的60%~80%
次元之暗面
第5楼2021/10/28
的确是这样的
闹太套
第6楼2021/10/29
看看两根管的内径吧,你这能都差不多估计内径差3到4倍以上了
