生活所迫
第9楼2020/05/21
1、响应值有明显差异,是很正常的,因为MS检测器的灵敏度对灯丝(EI)有很强的依赖性,简单说灵敏度会随灯丝使用时间的延长而明显下降(当然系统污染、仪器老化等也会影响灵敏度);即使是同一个批次的样品,内标的响应值都会有明显区别。这些问题反而体现出内标法的优点,即可很大程度上降低检测系统的系统误差对结果精密度的影响(例外:有些有机物没有合适的内标物)。
2、标液、标样问题:不一致也是挺常见的,建议日常使用的标准样品,采购标准溶液时,选择同一厂家;如果是参加能力验证,最好了解清楚能力验证样品的生产厂家,我参加的几次苯系物能力验证,样品是生态环境部标样所生产的,要买它产的标准溶液,结果“满意”的概率会高很多。
3、挥发性有机物标液:测标准样品、能力验证样品和考核样时,需要新开标准溶液,不能使用旧的,即使在冷冻冰箱只放置1晚,测不准的概率会高很多。
