我们是按两个方法调到其相应的pH,然后同时放入同一个水浴振荡摇床做的实验。
标准物质生产商给出的证书定值参考方法包括了GB和EN两种方法。
BGYQ(v3151876) 发表:新版71-3缩窄pH范围就是为了减少对结果的影响。
标准物质生产商给出的证书定值参考的方法是GB还是EN?
理论上,如果给出了GB&EN,那这个质控样品定值时两个方法应都应验证评估过。
如果你们发现按照不同的方法测试结果有差异,可以质问生产商。前提是你如何验证是pH细微的调整导致结果有差异。
我记得两个方法对震荡频率要求没有统一的,这才是对结果影响最大的因素。
