ICP光谱
ydld
第1楼2007/03/03
继续把自己的帖子顶上去 找人回答啊
flyheart
第2楼2007/03/04
就是一个得失电子的过程呗
shaweinan
第3楼2007/09/09
原子化过程就是将分析物转变为气态原子的过程。
GR∮Dragon
第4楼2007/09/09
你所说的只是物化,不是原子化.
┣無事┋┃偷著樂┧
第5楼2007/10/17
这个问题是不怎么好搞,大家都来顶啊!!!!!!
枪手怪蜀黍
第6楼2007/10/20
样品中的元素就是在等离子体内分解形成原子态,整个等离子体保持电中性,有部分已经离子化了
tsgxliy1
第7楼2007/10/30
一个是灰化,一个是原子化啊,原子化就是在高温下使原子电离,形成激发态
第8楼2007/10/31
物化是什么东东?如果是说雾化的话,那是指将样品溶液提升后转变成细小雾滴的过程。
第9楼2007/10/31
灰化是石墨炉原子吸收中的一个概念,它是指样品的分解过程,其主要作用是将分析物盐类分解,并赶走阴离子,同时破坏有机成分除去易挥发的基体或其他一些干扰元素。 原子化过程我前面已经说了,在高温下使气态原子电离是离子化过程,而使气态原子处于激发态是激发过程。这些过程不要弄混。
router
第10楼2007/10/31
原子化实际上是一个能量转化的过程,在能量充分的时候,离子吸附游离电子还原为原子的过程。
