气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/05/23
这么靠近建议能否加标(甲醇)确认一下,毕竟2.44和2.49那么接近,有时候保留时间稍微一点点偏移是很正常的。另外,是否有GC-MS,如果有的话那就很好确认了。如果没有是否有其他类型的柱子,或者适当降低柱流量、柱温。
sdlzkw007
第2楼2020/05/23
如果有GCMS的话可以通过谱库检索确认一下。也可以通过两个不同类型的色谱柱确认一下哦
myoldid
第3楼2020/05/23
可以直接降低柱温到50℃试试,还不行就继续降低柱温到40℃
wazcq
第4楼2020/05/23
乙酸乙酯,丁酮和甲醇比较近
zyl3367898
第5楼2020/05/23
柱温降到40度,分离度会好。
yzguo
第6楼2020/05/24
稀释样品或减少进样量看看
lijing320323
第7楼2020/05/24
学习学习了
第8楼2020/05/24
楼主试试,哪个方法好,反馈有积分奖励。
安平
第9楼2020/05/25
详细说说具体分析条件为好,详细说说色谱柱的具体尺寸为好。
第10楼2020/05/25
附近可能得组分比较多,乙酸乙酯,乙缩醛等
