wolf007_1
第1楼2007/03/03
C.2化学发光法
C.2.1 原理
被测空气连续被抽入仪器,氧化氮经过NO2-NO转化器后,以一氧化氮的形式进入反应室,与臭氧反应产生激发态一氧化氮(NO*),当NO*回到基态时放出光子(hγ)。光子通过滤光片,被光电倍增管接受,并转变为电流,测量放大后电流。电流大小与一氧化氮浓度成正比例。仪器中另一气路,直接进入反应室,测得一氧化氮量,则二氧化氮量等于氧化氮减一氧化氮量。
C.2.2 最低检出浓度
本方法最低检出浓度为0.004mg/m3。
C.2.3 仪器和设备
二氧化氮分析仪,仪器主要技术指标:
测量范围:0~1mg/m3;
24h零点漂移:≤±0.01mg/m3;
24h80%跨度漂移:≤±0.02mg/m3;
80%跨度精密度:≤±0.02mg/m3;
噪音:≤0.002mg/m3;
钼转换器效率:》98%
C.2.4 试剂和材料
C.2.4.1 活性炭:100~120目,装在过滤器中;
C.2.4.2 干燥剂:分子筛和硅胶,装在过滤器中;
C.2.4.3 标准气源:NO标准气体装在铝合金钢瓶中,浓度为6.7~13.4mg/m3左右,用重量法标定,不确定度2%。或用二氧化氮渗透管,渗透率为0.1~2.0μg/min,不确定度为2%。
C.2.5 采样和样品保存
空气样品通过聚四氟乙烯管以1L/min 的流量被抽入仪器。记录测量时的气温和大气压力。
C.2.6 分析步骤
按仪器说明书要求操作。
C.2.7 计算
C.2.7.1 在记录器上读取氧化氮浓度(NO2=NOx-NO)。
C.2.7.3 根据测量时的气温和大气压力,将测定浓度值换算成标准状态下的浓度。
