ICP光谱
chun29
第1楼2020/05/29
稀土的光谱干扰确实很大,要很高分辨率的ICP-OES才好用。可以选择其他没有干扰的次灵敏线,或者尝试基体分离。
tang566
第2楼2020/05/29
干扰大,锑含量不好测,如果测量准确性要求不高,用XRF会不会好些。
JOE HUI
第3楼2020/05/29
尝试选择其它谱线,或者做IEC校正等形式
tome
第4楼2020/05/29
建议用氢化物发生器将锑与集体分离这样会好很多,当然这个不便宜。或者锑可以用原子荧光
qq250083771
第5楼2020/05/29
恩 浓度低的话可以用AFS测效果应该不错
sdlzkw007
第6楼2020/05/31
简单有效的做法就是氢化物发生分离后测试,成熟的仪器有AFS,AAS,ICP-OES或者ICP -MS
缘来如此
第7楼2020/06/01
锑是个容易水解的元素
p3206367
第8楼2020/06/21
ICP测钕铁硼磁铁中的Sb一般都测不了,常用的的Sb217,206,231都是干扰,都是用MS测试的。如果单纯是镍或者锌基体就好测
