ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2020/06/01
严重怀疑消解使用的酸不合格或者器皿污染,请核查空白是否合格
JOE HUI
第2楼2020/06/01
目标元素是啥?试剂器皿空白结果如何?标准曲线相关线性,回测QC溶液如何等?
chun29
第3楼2020/06/01
0.010 mg/L是否大于定量限?0.762 mg/L是否超过线性范围?你的加标量已经大大超过原含量的3倍了,不妥。
烦恼如酒
第4楼2020/06/01
试剂空白也比较正常,测了多次实际空白,都低于0.008mg/L
第5楼2020/06/01
我做的是污水中的铜元素,多次结果都是:试剂空白均低于0.008 mg/L,标准曲线的r值都在0.999,回测没有经过处理的质控样,都很正常
第6楼2020/06/01
我测定的是污水中的铜,检出限是0.006 mg/L,定量限是0.020 mg/L, 标准点为0.20,0.40,0.60,0.80, 1.00mg/L, 因为预计样品中的铜含量不高,所以加标加了中间点,浓度为0.60 mg/L.消解就是50 mL污水加了2.5mL硝酸。请问出现这种低于定量限的样品,该怎么加标?有没有参考标准方法
第7楼2020/06/01
这就有问题了,检出限是0.006,空白倒有0.008这是什么鬼?
第8楼2020/06/01
请问出现这种低于定量限的样品,该怎么加标?有没有参考标准方法请参考HJ91.1-2019基体加标及基体加标平行是在样品前处理之前加标, 加标样品与样品在相同的前处理和测定条件下进行分析。在实际应用时应注意加标物质的形态、加标量和加标的基体。加标量一般为样品含量的 0.5 倍~3 倍,但加标后的总浓度应不超过校准曲线的线性范围。样品中待测浓度在方法检出限附近时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围。加标后样品体积应无显著变化,否则应在计算回收率时考虑该项因素。每批相同基体类型的样品应随机抽取一定比例样品进行加标回收及其平行样测定。
第9楼2020/06/01
这个有可能吧,这个空白是实际空白,里面加了硝酸
