气体检测
GRANT
第1楼2020/05/29
固定污染源采集颗粒物/低浓度颗粒物,等速采样,滤膜增重超1毫克,或三次累计采样体积大于1L,按此操作,浓度不会有偏高偏低之说
检测小兵
第2楼2020/05/29
等流量采样,由于颗粒物质量较大具有惯性,结果会偏高或偏低
老兵
第3楼2020/05/29
如果流速只有1.0多,自动烟尘器采样器就不可能实现颗粒物的等速采样,非要采只能变通用恒流采样的方法。
两面佛
第4楼2020/05/29
流速太小了,排气筒规格与风机风量设计不合理,按照HJ/T 397的要求,排气筒的流速应该不能小于5。建议与企业沟通,看能不能把风量加大,如果一定要采样,只能采用恒速采样
Insm_ff143fb6
第5楼2020/06/04
设定流量采样
abu80
第6楼2021/09/15
HJ/T 397中是写:“气流速度最好在5m/s以上”,到了你这里成了“应该不能小于”,我觉得这样理解有问题。很多废气处理设备正常运行工况就是小于5m/s的,你让他加大风量来测,这样合适吗?
Ins_62fe6366
第7楼2021/09/15
如果用恒流采集会造成浓度偏大或者偏低,这样结果是否会被判定没有准确性?请问下有哪个标准说明了可以用恒流?
小白
第8楼2021/09/16
例如崂应3012设备流速的检出限就是5m/s,小于5,即使等速跟踪样品都不能保证有效性。像楼主说的流速就1左右,还等速采样采个屁啊?只能恒流采样,虽然会造成采样浓度偏高,但只要测定颗粒物浓度值不高,说明即使采样偏高,值还是达标的,数据就可以用。如果样品交回实验室,数据超标,就联系企业,必须调整工况,重新复测。
