气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/05/29
氧气要禁油(接触油容易爆炸),包括减压阀要换氧气减压阀(禁油),不知楼主原本氮气管道是否残留有油,不太建议这么做。可以用氧气瓶,放置到需要用的岗位上,做好固定。
symmacros
第2楼2020/05/29
原来是氮气管路,改为氧气是可以的,可以需要一点时间把管路里面的氮气置换出来,注意相关压力阀要采用氧气专用。
深蓝
第3楼2020/05/30
可以的,检查好气路不要漏气。
