请问,乙酰丙酮法GB/T15516-1995测环境空气中甲醛,标态体积计算大气压Pm是指什么?
气体检测
  • 请问,乙酰丙酮法GB/T15516-1995测环境空气甲醛,环境空气标态体积计算公式中的Pm是指现场测定的大气压??
  • dahua1981
    第1楼2021/10/20
    Pm是指现场测定的大气压
  • m3049860
    第2楼2021/10/20
    现场测定大气压如果是102.2kpa,气温18℃,采样体积10L,那标态体积就是18.8L。是这样算的吗?这个与采样体积差了很多压呀。标态体积有个101.325+Pm,个人感觉是不应该加101.325,应该直接用Pm计算吧?
    dahua1981(dahua1981) 发表:Pm是指现场测定的大气压
  • dahua1981
    第3楼2021/10/20
    Pm是指废气或空气压力;其本身不是大气压,是一个差压。是指大气压与流量计前端的压力差值。一般都为负值,这个与采样介质密切相关。
    m3049860(m3049860) 发表:现场测定大气压如果是102.2kpa,气温18℃,采样体积10L,那标态体积就是18.8L。是这样算的吗?这个与采样体积差了很多压呀。标态体积有个101.325+Pm,个人感觉是不应该加101.325,应该直接用Pm计算吧?
  • ztyzb
    第4楼2021/10/20
    楼主,按照标准里给定的公式,2.694=273/101.325,Pm不是现场测定气压的意思,而是与标准大气压的一个差值,可能与当时测量手段有关
    因现在压力测量可以直接读数,环境空气建议按照HJ 194-2017中规定的公式执行,具体如下图。
  • m3049860
    第5楼2021/10/20
    如果是有组织甲醛,算标态体积压力是指哪个压力?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,按照标准里给定的公式,2.694=273/101.325,Pm不是现场测定气压的意思,而是与标准大气压的一个差值,可能与当时测量手段有关因现在压力测量可以直接读数,环境空气建议按照HJ 194-2017中规定的公式执行,具体如下图。
