小丶风
第1楼2010/04/02
哪段管路有气泡?
哇咔咔
第2楼2010/04/02
如果操作没问题,考虑一下是不是溶剂过滤头脏了的原因
wang056101
第3楼2010/04/02
也有可能是换流动项时,抽溶液抽空了~~~~
liuyuan198815
第4楼2010/04/02
就是从流动相瓶出来开始就有啊
有水有渝
第5楼2010/04/03
那就是过滤头污染了,用水,异丙醇或5%硝酸超声清洗,最后要用水清洗后,安装回去就行了。
cat & bird
第6楼2010/04/03
这个也可能是甲醇与水互溶引发的,最好还是把甲醇的浓度逐渐升上去,直接由10%甲醇升到100%的可能会有这样的问题.
第7楼2010/04/03
那就是如楼上几位所说的,虑头脏了,洗洗就哦了
guifei524398
第8楼2010/04/03
就是虑头脏了,拿下来异丙醇超声一下,洗干净了装回去。手动排气(打开排液阀,purge3分钟)3分钟到6分钟,应该就能把管路中的气泡排尽了,我估计就是泵甲醇的管路吧
第9楼2010/04/03
那为什么我先用甲醇冲下柱子,再切换成流动相不会有气泡呢?做完之后从流动相切换成10%的甲醇的时候也没有,就10%的甲醇切换成纯甲醇就有,为什么呢
青林
第10楼2010/04/04
没错,甲醇的水溶液是很容易有气泡的
