气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/05/31
色谱柱接的尺寸正确吗?两端的石墨垫是否漏气,进样垫是否完好,换衬管。延长保留时间10min。如果都按标准来做,应该是没问题的,不出峰可能是气相条件有漏气或污染的地方。
菀昇朝曦
第2楼2020/05/31
因为新装仪器,石墨垫之类的都是新的。估计是有点漏气了,现在基线都变成波浪形了,明天检查看看。非常感谢你的回复,感谢??
avih1981
第3楼2020/06/03
遇到问题可以从色谱柱的安装、进样垫、衬管几个方便挨个排查
星原
第4楼2021/05/08
可以用高浓度样品试试,酚类化合物会降解,维护进样口
