检测铅,标样空白高,怎么解决?
原子吸收光谱(AAS)
  • (1)仪器型号:安捷伦AA240
    (2)背景扣除方式:氘灯
    (3)分析模式:石墨炉
    (4)待测元素名称:Pb
    (5)标准样品浓度:20ug/L
    (6)未知样品的处理方法:0.8克样品加5毫升硝酸微波消解
    (7)故障现象:标样空白异常的高,不成曲线(以前从没发生过,就是今天开始)
    (8)检查过程:重新配制曲线,更换铅灯
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:怎样解决,是什么毛病,问题原因?
    这是我2号走的样品还是正常的
    这是我石墨炉升温程序
    这是我手动配置的曲线:
    手动配置的发现硝酸空白高,但重新配制的5%硝酸上机检测还是高,检测未0.0600.
  • 该帖子已被版主-inssyc加5积分,加2经验;加分理由:优质问题
  • 轶辰
    第1楼2020/06/05
    空白高,主要检查石墨锥,石墨管和腔体是否干净,气源纯度,试剂纯度。特别你说硝酸空白高,建议更换不同批次或厂家的硝酸重新测试
  • 平仔
    第2楼2020/06/05
    硝酸是进口的,石墨追检查了,没事,石墨管更换过了,还是高
    轶辰(m3191395) 发表:空白高,主要检查石墨锥,石墨管和腔体是否干净,气源纯度,试剂纯度。特别你说硝酸空白高,建议更换不同批次或厂家的硝酸重新测试
  • 平仔
    第3楼2020/06/05
    气瓶也都换了,明天打算在开一瓶新酸看看,标品重新配下
  • 夕阳
    第4楼2020/06/05
    1.石墨管空测值是多少吸光度?
    2.石墨管仅测水的吸光值是多少?
    3.1%硝酸水溶液吸光值是多少?
  • 平仔
    第5楼2020/06/05
    明天测测看
    夕阳(anping) 发表:1.石墨管空测值是多少吸光度?2.石墨管仅测水的吸光值是多少?3.1%硝酸水溶液吸光值是多少?
  • 仪器小
    第7楼2020/06/06
    石墨管有没有问题?
  • Insm_97b43f0d
    第9楼2020/06/06
    进口的不一定就是最好的,还是测一下空白
    平仔(Ins_cd9d86cf) 发表:硝酸是进口的,石墨追检查了,没事,石墨管更换过了,还是高
  • 平仔
    第10楼2020/06/06
    没问题,从厂家买的,前几天一直都是这个管,换管之后也不行
    仪器小(Ins_09b307ba) 发表:石墨管有没有问题?
