原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2020/06/01
配制锂标准溶液需要加入钾钠盐高浓度的钾钠盐容易析出在雾化喷头处,降低提升量
夕阳
第2楼2020/06/01
0.0003abs的误差已经算是很小了,完全可以接受。至于0.5ppm标液吸光值逐渐降低的现象,楼主可以在每次测量前在点火状态下先吸入去离子水几十秒钟,然后再测标样看看。
巴黎欧莱雅
第3楼2020/06/01
目前就是这样操作的,只要点火前没进标液,都是进纯水。进不同浓度的标液之间也会进纯水
第4楼2020/06/01
正常测样,测8个样的稳定性都很好,在测控样,也只有0.010左右的浓度偏差,但最近测两个样浓度就下降很快,1 .360 1.324 1.298,降得完全没法用
第6楼2020/06/01
锂元素是非常容易电离的一种元素,0.5ppm的检测我们都得把燃烧头打偏,否则吸光度太高。
第7楼2020/06/01
非常抱歉!老眼昏花,错将锂看成铅了。再次表示抱歉!
