分析化学
huq11
第1楼2007/03/05
你的碘浓度是多少阿,你可以根据GB/T601-2002上配制的。称取13克碘及35克碘化钾溶于100毫升水中并稀释到1000毫升,摇匀,存于棕色瓶中。
第2楼2007/03/05
这个浓度是0.1mol/L的
tangldy
第3楼2007/03/09
碘几乎不溶于水,但是于碘化钾溶液中,碘化钾与能碘生成配合物,所以,配制碘溶液时必须加入碘化钾。
赫拉克勒斯
第4楼2007/03/09
基本上同意楼上说的!
Tina
第5楼2007/03/13
还有比较关键的一点,根据中国药典,碘最好使用细粉状的,配完溶液后过滤,再存于棕色瓶中。
w58404003
第6楼2008/02/10
謝謝各位的研討使我有了更深的了解
windylhb
第7楼2008/02/18
加入碘化钾后也是很难溶解的,简单方法是按上述比例称样后,搅拌,过滤,标定使用。
glzjssxl
第8楼2008/02/18
不难溶的。可能你刚配时加水多了,切忌把水一下子全加进去。如配制0.1mol/L的碘时,称好碘和碘化钾后,加入水量最好不超过100mL,尽量用较少的水搅拌溶解后加稀释至1L,你会发现并不难溶解。
csm_1976
第9楼2008/02/22
按国标来就行了!
xiaosegui
第10楼2008/03/06
这个兄弟说的很对,你要是需要准确浓度的,你就要按照国标方法进行标定
