面对面想你
第1楼2009/03/26
1.2国内的发展状况
我国云母钛珠光颜料的研究和开发起步较欧美和日本等经济发达国家晚,科研、生产和应用均处于初级发展阶段,无论产品的产量、质量和应用水平都处于一个较低的层次。与国外相比,其差距集中表现为颜料光泽度低,颜色不够纯、艳,湿润性、分散性不够理想,致使颜料应用范围受到限制。目前,国内的研究工作主要集中在包覆工艺的探索,确定和改进影响云母钛珠光颜料质量的各种工艺因素及参数,以及探索如何提高云母钛珠光颜料的白度、色彩效果以及珠光光泽的方法。
1.2.1三氧化二铁包覆云母钛珠光颜料
国内关于三氧化二铁包覆云母钛的报道甚多,主要集中于采用不同的包膜工艺,对此种着色型珠光颜料进行研究探索。郝红等人采用沸腾水解法制备三氧化二铁包膜云母钛珠光颜料。实验考察了不同工艺条件,即pH值、沉积量、反应时间等对产品质量的影响。最佳工艺条件为:pH值2~4,反应时间1~1.5h,焙烧温度670℃,Fe2O3沉积量不同,可得到不同颜色的珠光颜料。
付贤松等人以云母钛为基材,采用液相沉淀法用Fe2O3对其表面进行包覆,从而制得古铜色珠光颜料。研究了包覆过程和焙烧过程的最佳工艺参数,并对颜料性能进行测试,结果如下:吸油量为30%,遮盖力为15.24g/m2,着色力为120.3%(800℃样品为标样),孟塞尔标号HV/C为5.0YR7.80/13.2。
章娴君等人研究了金属有机化学气相沉积(MOCVD)法制备着色型珠光颜料的工艺。它以Ti(OC2H5)4为物源,在有氧情况下用高纯氮气作为载气,沉积温度为300℃时,沉积的TiO2膜晶型为锐钛型,温度升高至500℃时,TiO2膜晶型为金红石型,且包覆致密。在此基础上控制不同的包覆时间,再包覆以Fe2O3为主的铁氧化物,可获得桔红、金红等光泽柔和的着色型珠光颜料。
1.2.2其它金属氧化物和非金属氧化物包覆云母钛珠光颜料
对云母钛进一步进行多层金属包膜处理或重复包膜可使云母钛产品的包相更加丰富,提高其耐候性、耐水性、分散性或附加以其他功能。
钟盛文等人分别对氧化钴、氧化钴-氧化铝、氧化铬-氧化锡的复合着色进行了研究。研究发现:二价钴一次包膜试验结果为暗浅蓝,加入氧化剂后为黑色;氧化铝-氧化钴复合包膜为浅蓝绿色;氧化铬-氧化锡复合包膜呈现黄色。其颜色的变化也同样取决于着色剂的包膜量。
侯文祥等人用云母钛作基材,在液相中加入酞菁蓝-活性炭,使酞菁蓝和活性炭包覆于云母钛表面从而制得外观呈现蓝色至蓝黑色的珠光颜料。
陈静等人采用微乳液法,制备了钴蓝云母珠光颜料。将Co2+和Al3+分别溶于油酸/正丁醇/碳酸钠水溶液和油酸/氢氧化钠水溶液中制成微乳液,再将2种微乳液混合,反应生成纳米钴蓝前驱体。将反应液加入装有水充分润湿云母的反应器中,边加入边搅拌反应30min,然后将反应产物过滤、洗涤、干燥、煅烧,制得钴蓝云母珠光颜料。测试结果表明:所制得的颜料为尖晶石型,钴蓝颗粒的粒径为10~30nm,呈球形,均匀、致密地包覆于云母基质表面。
沈腊珍等人以尿素为沉淀剂,采用均相沉淀法制备出浅灰色纳米复合云母钛导电珠光颜料,研究了不同反应基质、基质加料方式等工艺参数与颜料导电性及珠光效应的关系。
杜海燕、陈启荣等人以具有干涉色的云母钛作为基材,分别以氧化铬、氧化钴膜着色,制备了具有随角异色功能的云母钛珠光颜料。考察了实验条件对颜料随色异色效果的影响,分析了角度变化对颜料明度和颜色变化趋势的影响。
1.2.3稀土氧化物包覆
由于稀土元素4f电子结构的可见光区谱线丰富,因而稀土氧化物或稀土金属化合物大都能显示各自颜色,如Nd2O3呈紫罗兰色,Er2O3呈粉红色,CeO2呈橙色,Pr2O3与Zr2O3呈黄色。稀土金属的原子结构具有共同的特点,即最外层有2个电子,次外层有8个电子,因此它们的化学性质都很相似。由于外层和次外层电子的屏蔽作用,使稀土化合物受环境影响较小,呈色更稳定,优于过滤金属元素化合物。因而是着色类珠光颜料的优良着色剂。而且着色稀土氧化物与其他着色剂相比其颜色更柔和,更纯正,色调更新颖,光洁度更好。国内有关稀土着色珠光颜料的研究报道如下:
钟盛文等人研究发现:镨珠光颜料随包膜厚度增加由深绿色转变为暗绿色至黑色,镨锆复合珠光颜料为橙红色;铈珠光颜料随包膜厚度增加由浅色至淡橙黄色;钕珠光颜料为淡紫罗兰色;铒珠光颜料为淡粉红色。
张骞等人采用水解法制备氧化铈-云母珠光颜料,确定最佳工艺条件为:使用CeCl4溶液,温度在70~80℃,包覆率在30%~40%,pH值控制在6.50~7.50之间,颜料前驱体升温速率为3~5℃/min,在800℃烧成。
孙家跃等人采用均匀法沉淀法,以干涉色为绿色的云母钛为基材,尿素为沉淀剂,制得了Nd2O3/TiO2/Mica稀土珠光颜料。研究了氧化钕的不同加入量对珠光效果及紫外吸收性能的影响。结果表明:云母钛表面包覆5%Nd2O3的紫外吸收性能明显高于云母钛本身,起到了很好的紫外屏蔽作用,珠光效果最佳,且具有绿-淡紫随色异色效应。
2 展望
云母钛珠光颜料的发展历史很短,但前景十分诱人。作为精细化工产品,云母钛珠光颜料有很高的附加值。我国天然云母和钛的资源都十分丰富,完全具有发展云母钛珠光颜料的物质基础。目前,国内银白色型和彩虹型珠光颜料生产技术已经成熟,但在开发着色类和功能性材料方面的研究还不很完善。从国内外着色类云母钛珠光颜料的制备情况分析,今后研究开发的方向如下:
(1)随着人们对物品外观质量要求的不断提高,云母钛珠光颜料的应用领域日益扩展,对珠光颜料的色谱范围提出更高的要求。因此拓宽着色型珠光颜料的色谱范围是今后的一个研究重点。
(2)鉴于碳系、金属系、金属氧化物系导电颜料的种种弊端,开发以云母或云母钛为基材的片状导电复合型功能材料,是今后珠光颜料领域的另一个研究重点。
