非甲烷总烃异常
  • Insm_c1c42dae
    2021/01/06
气体检测
  • 做非甲烷总烃标气浓度大概160ppm时总烃峰和甲烷峰相差过大,是什么原因呢?求教!
  • sddgg
    第1楼2021/01/06
    你这图太不清 甲烷出峰保留时间是不是不对了?甲烷那里都没有峰,前面才有一个
  • 陌路飘雪
    第2楼2021/01/06
    可能是校准曲线有问题,也有可能仪器过载
  • wazcq
    第3楼2021/01/07
    甲烷还没出来呢,那个小的是氧峰吧
  • 检测老菜鸟
    第4楼2021/01/07
    前几个图也一块发出来。
  • 两面佛
    第5楼2021/01/08
    标气成分是不是不只甲烷,还有其他成分
  • bfm00
    第6楼2021/01/08
    保留时间有没有漂掉,感觉你甲烷的峰面积有点小。是不是甲烷没有出来。
  • 鱼总
    第7楼2021/01/29
    我觉得你甲烷没出峰,前面是总烃峰,后面那个小的应该是氧峰,随便进个空气看看氧峰出峰时间再确定它是不是甲烷峰
  • xiaoheihei
    第8楼2021/02/14
    HW-2000工作站重新做一下除烃空气看看具体氧峰,进室内空气看看氧气与甲烷峰情况,有必要就重新校准。对于160ppm标准气,两者逢高显然不可能相同,但是面积还是接近才对。考虑甲烷柱子是否切阀有问题。
