歌名 2021/12/30
首先不要慌,绝大部分LC在进样的时候都会有压力波动,正常情况。这是因为现在大部分进样其都采用定量环进样,进样的时候定量环打开,将进样量体积样品压进系统管路,所以肯定会有压力变化。 看你描述应该是等度洗脱,其实你的整体压力升高不是很多,而且你做的是样品,系统给肯定是会变脏一点的,压力升高一点点可以接受,如果比较在意,就高流速用纯水冲洗系统半小时,再用异丙醇冲洗半小时,再换纯水冲洗半小时以上,再换甲醇冲洗,看看你的压力能不能正常(前提是保证你的柱子可以用异丙醇哈,不知道的话问问厂商)
