液相色谱,到底什么时候该手动积分?
  • 遗忘曲线
    2021/08/25
  • 关于手动积分,并没有指南给出明确的定义。只查到有两篇生物样本分析的方法验证指南规定了再积分(Reintegration)的注意事项。
    FDA2001年定稿指南Bioanalytical Method Validation,及相应的2013年草案指南也有类似的要求。生物样本分析的方法验证2013草案指南,第III.C样本数据再积分规定:SOP应该确定再积分的标准,和怎样进行再积分;应清楚描述、并记录再积分的理由;应报告原始和再积分数据。第VII.D节还规定:再积分数据应有管理人员授权再积分。
    EMA2011年指南Guideline on bioanalytical method validation,第5.5节规定:应该有SOP描述色谱的积分和再积分。应在分析报告中讨论偏离这个SOP的任何偏差。应该记录色谱积分、再积分的积分参数、初始积分数据、最终积分数据,并在要求时立即可得。
    目前没有关于手动积分的公认的定义,Hill的一篇文章,讨论了手动再积分的范围和术语,并总结认为,建立一致的定义是有必要的。
    201511月,美国费城的ISPE年会上,企业人员Bob McDowallMark Newton建议区分手动干预(Manual Intervention),和手动积分(Manual Integration,并提出:
    手动干预:没有手动改变基线,例如:对峰重命名,或调整积分窗口;改变积分参数;
    手动积分:分析员手动重新划基线。
    举两个例子说明:
    1,在色谱峰的保留时间不在预期的时间窗口内,需要手动干预时间窗口,而峰面积不会改变;需要调查保留时间偏离的原因。可能FDA会把这个干预也归为手动积分;但是Bob认为不必归类为手动积分。所以希望监管机构给出明确定义的指南。
    2,有IPEM学员单位提议:手动干预、手动积分这两种方式在有些情况下可替代使用的。峰无法识别(或不能正确识别)时可能通过手动积分(重画基线)或调整积分参数解决;峰积分不好时可通过手动积分(重画基线)或调整积分参数解决。
    什么情况下可以手动积分
    1、低分离度或低响应;
    2、流动相不稳定,基线紊乱,保留时间变化小;
    3、色谱柱性能:运行过程中,出现异常峰;
    4、软件积分的局限性,如由于软件参数阈值的设置导致峰未积分,峰起点和终点间出现肩峰和异常的基线漂移,软件错误(峰未积分和错误识别峰);
    5、由于样品母体的干扰导致的复杂色谱图:裂峰、目标杂质的同时洗脱/肩峰、基线噪音、负峰、基线上升或下降(由于某些梯度程序)、峰的严重拖尾、烃类的存在导致自动积分不正确。
    手动积分检查的不合格项
    2014年,FDA对欧洲某实验室的检查中,483表格中有一个观察项这样表述:没有描述如何进行手动积分的操作规程(Noprocedure exists describing how to perform manual integration)。
    20078月,FDALeiner Health Products公司的警告信中,有一条缺陷项这样表述:检查员记录了很多数据捏造(manipulation of data),却没有解释捏造原因。这个捏造包括:改变色谱积分参数、重新标记峰,这样之前本应该积分的峰就不再积分,不计入杂质的计算。这说明了FDA 是接受手动积分的,但应该有操作规程控制手动积分的条件、权限、注意事项等,不能背离科学地通过手动积分使检验结果合格。
    备注:在FDA的现场检查中,例如发现预进样、重复检验的情况,检查员的观点是:如果企业证明是科学的、必要的,就应该写入操作规程。这也意味着,需要经过充分验证、科学评估。
    手动积分的好处
    理想条件下,在通过系统适用性试验后,标准品、样品的色谱应一直以相同的方法进行积分。但是实际情况并非如此,尤其是接近定量限、检测限的情况下,有些峰自动积不上,需要手动积分。手动积分虽然会受主观因素的影响,在科学分析色谱结果时也是需要的。举两个例子说明:
    1,当出现异常峰,分离度不好的峰时,可以手动强制分割。
    2,研发阶段,API、稳定性样品的纯度、降解产物的检验方法色谱运行条件相同,但应考虑到检测分析的重点不同,可能需要不同的积分参数。在这种情况下,最好建立不同的分析方法、程序。
    手动积分使用的注意事项
    通常,在得到自动积分色谱图后,分析保留时间、峰型是否如预期,峰是否被正确识别,基线是否满足要求,或者其它标准。只有在色谱图不可接受时,才可考虑是否可以进行手动积分,或者进行实验室调查。
    有两种情况,是禁止进行手动积分的:
    在自动积分后,对称的峰有可接受的基线;
    增强峰、或削减峰的目的是为了满足系统适用性接受标准,或满足放行质量标准。
    关于手动积分的指南
