ykfx0
第1楼2008/03/31
延长冲柱时间(2小时)应该可以恢复,如果不行就换保护柱心.
第2楼2008/03/31
barbara_xia
第3楼2008/03/31
用过高浓度缓冲盐后,冲柱子时先用甲醇水,再换纯甲醇。直接用纯甲醇,盐冲不走的。
liuliuer
第4楼2008/03/31
应可以,用10%甲醇溶液冲洗,(若压力太高,可降低流速),开启柱温于40度。冲至压力下来为至。请问您的流动相使用多浓的磷酸溶液?
candy111
第5楼2008/04/01
谢谢各位的意见,我在多冲会试试,我用的是0.02mol/L的乙酸胺溶液,会不会冲不走啊
nini
第6楼2008/04/01
合适的温度下用高浓度水多冲洗一会儿,应该可以恢复的。下次注意哦。
零零星星
第7楼2008/04/24
用过盐之后一定要先冲30分钟水啊,冲甲醇没效果的,如果第二天还要用,时间又很紧张,倒是可以冲半小时水然后关机,虽然这样不好,放一晚上还是没问题的
深海游鱼
第8楼2008/04/24
我们一般做完缓冲盐后,用甲醇/水冲洗半小时,再用高浓度的甲醇冲,如果直接用甲醇,盐冲不掉。你用的时间不长,应该可以恢复,多用甲醇/水冲洗,低流速冲2小时就差不多了。
活到九十 学到一百
第9楼2008/04/24
偶尔一次,问题不大,如果经常这样损害就比较大了。以后注意缓冲盐最好不要在色谱柱中过夜,冲洗时用含有少量有机相的水进行冲洗。
草根
第10楼2008/04/24
保护色谱柱要先靠良好习惯,及时冲洗柱子,特别是做了缓冲盐流动相,要用10%的甲醇水冲洗至少半小时以上,还要清洗泵头,将盐洗去,否则会引起盐析出结晶在泵头、柱子里,造成阻塞,长时间会损失仪器及柱子。
