原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2020/06/04
其他条件不变,汞空白变高,可能是有残留或污染,可以拆洗石英管,进样管等。
wangjunyu
第2楼2020/06/04
你可以这样来判断,第一不卡泵只进空气如果空白值高,这时候有可能和原子化器的高度和光斑的位置有关系,如果此时不高,进了纯水以后变高有可能是管路污染也有可能是装纯水的器皿污染。
m3139895
第3楼2020/06/05
1.仪器条件不变空白高了,标准点荧光强度有变化没?标准点荧光强度增幅相当,可以降低灯电流或负高压。2.标准点荧光强度降低,调整下汞灯光斑,污染,仪器污染和试剂污染、管路污染。逐一排查
今晚早点睡
第4楼2020/06/05
600-700感觉不算太高啊 ,管路污染的话可以开机关机清洗几次,多跑几次空白
