有水有渝
第1楼2020/06/08
是不是进针深度没有设置好,或者内衬管没有放好?
雾非雾
第2楼2020/06/08
您说每次加内衬管都会造成瓶破碎,不知道您用的内衬管是尖底的还是平底的,如果之前是用的尖底的,换平底的内衬管试试,再有就是确实要确认一下您工作站上进针深度的设定,是不是谁动过忘了调回来也不是没有可能的。
hujiangtao
第3楼2020/06/08
可能是针纵向位置设置太深了,进样瓶内用衬管后可以把针稍微升上去一点
lsyecspc
第4楼2020/06/09
小瓶破碎一般是针位置偏了,小瓶的破损的同时也会造成针变弯或针尖上出现破损,这样针进入针座会造成针座损坏,换了新针座也可能用不了几次。因此,更换针座的同时要检查针是否完好,发现针偏了或损坏了必做重新调整或更换。
WUYUWUQIU
第5楼2020/06/09
一般是针太深了或者太偏了,可以检查一下,调整设置
myoldid
第6楼2020/06/09
每一次破碎都是因为加了内衬管,这就是破碎原因了,内插管放进进样瓶后增加了瓶底高度。此时若进样针插入深度太深就会戳破内插管,压碎进样瓶,也就可能使针变弯或有倒刺,就会导致针座漏夜了。解决方法就是减小进样深度,在进样器的控制选项中将针高度补偿输入1,意思是针往上抬1毫米
安平
第7楼2020/06/09
建议报修一下为好
支点
第8楼2020/06/12
有的进样器有自动探底功能可以找找
Ins_a2bac61d
第9楼2021/06/05
碎片如果进入会使压力变得很高吗
lijing320323
第10楼2021/06/05
咨询工程师
