液质联用(LCMS)
avih1981
第1楼2024/09/09
遇见过色谱柱漏液不出峰的。
zyl3367898
第2楼2024/09/09
有一次针泵没有安装好,进样没有出峰。
m3316431
第3楼2024/09/09
总结的很好,这些都是不出峰的原因。
zhangyongmei
第4楼2024/09/10
不出峰的原因太多了,总结得很到位,遇到不出峰的时候经常怀疑自己是不是配错了,我有一次把标液配错了不出峰,两个标液只有一个字之差,有的时候要检查一下自己的标液,可能不小心拿错了。
第5楼2024/09/11
离子对是否正确?电压值是否合适,也会影响到不出峰。
支点
第6楼2024/09/12
总结挺全面,面面俱到。
hujiangtao
第7楼2024/09/12
如果调谐页面流动相有峰,进样后目标物不出峰有可能哪里漏液了
第8楼2024/09/13
标液不出峰,是标液错了,也遇见过一回。
光风霁月
第9楼2024/09/18
排查思路清晰,很实用。
