液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/06/09
毛细管电压指的是连接液相和离子源部分,加高压使液体带电;裂解电压我觉得应该是指的是碰撞能量吧,就是在第二极质谱加氩气把母离子打碎得到子离子;通过设置合适的锥孔电压让目标物离子进入到质谱离子传输通道;四级杆参数在校正质量轴时就优化好了,平时做样时不需要再设置参数了。建议楼主参考下液质原理等方面资料。
welewolf
第2楼2020/06/09
你使用的液质是什么品牌的可以说一下,方便版友有针对性的为你提供资料
yayicuo
第3楼2020/06/10
支持沙发版友的观点。
问题123
第4楼2020/06/10
赛墨飞
第5楼2020/06/10
感谢老师解惑,我发的图中的四极杆和八极杆需要设置参数吗?它们在离子源中起到什么作用?下来好好研读您发的资料
第6楼2020/06/10
第一个八极杆起离子聚焦作用,后面的第一极四级杆筛选母离子 第二极加能量打碎 第三极筛选子离子,这两个参数都是调谐时自动优化好的,不需要再设置了
第7楼2020/06/10
好的,甚是感激解答疑难
支点
第8楼2020/06/12
楼主的图看离子源的垂直喷雾好像是安捷伦的图,两家的设计会有一些不同。还有现在接触的是单四级杆还是串联四级杆?我这里有thermo的串联四级杆,软件是xcalibur。如果需要可以找些资料。
第9楼2020/06/13
谢谢,我也用的赛默飞,只是对离子源构造和参数设置不太懂,所以找个图让大家帮忙。那请教您两个 问题skimmer offset和tube lens 这两个参数是什么功能,分析起到什么作用?micro scans 这个参数怎么设置,其什么作用?请指点。
