立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
如何为直流高压发生器装置设定试验电压?
Insm_164ef9a4
2020/06/10
私聊
其他仪器综合讨论
一般来说,直流高压发生器在满足工频情况下220KV电压等级以下的电缆直流耐压试验的,但有些特殊场合下,有些电缆、电气的额定电压等级是有特殊要求的,比如我国煤炭行业井下电缆、电气的电压就与地面额定压不同,只有6KV,那么遇到这种情况,如何为直流高压发生器装置设定试验电压呢?
按照规定,不同的电缆需要的试验电压和加压时间是不一样的。以交联聚乙烯电缆为例,上述的6KV电缆,所需要的直流试验电压为25KV,持续时间5分钟。
一般试验,需要从40%的足额试验电压开始缓慢提升电压至足额电压。持续5min 。如果是不满一年的新电缆线路,停电只一个月的。可以做50%规定试验电压,持续1min,停电一年的需要按照一般性试验要求做。
具体不同电缆的试验电压和加压时间规定,及具体的试验要求,在电力电缆预防性试验规程中都有详细说明。
直流耐压相关知识链接:
固体电介质的击穿形式有:电击穿、热击穿和电化学击穿。同一种电介质在不同的外界条件下,可以发生不同的击穿形式。
(1)电击穿
由于外电场的存在,电离电子在强电场中积累起足够能量,使其相互间发生碰撞导致电击穿。其特点是过程快,击穿电压高。
(2)热击穿
击穿电压随温度和电压作用时间的延长而迅速下降,这时的击穿过程与电介质中的热过程有关,称为热击穿。环境温度和电压作用时间增加,热击穿电压下降;电介质厚度增加,平均击穿场强将下降。
(3)电化学击穿
在电场作用下,电介质中可能因此而发生化学变化,不可逆地逐渐增大了电介质的电导,最后导致击穿,称为电化学击穿。由于化学变化通常导致介质损失增加,因而电化学击穿的最终形式常是热击穿。
(4)沿面击穿
在实际的绝缘结构中,固体介质周围往往有气体或液体介质,击穿常常沿着两种电介质交界面并在电气强度较低的一侧发生,称为沿面击穿。沿面击穿电压比单一介质击穿电压要低。电容器电极边缘,电机线(棒)端部绝缘体很容易发生沿面放电,对绝缘的损害很大。
直流高压发生器的常见故障及处理:
故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?
故障分析:
检查电源保险丝,电源线和电源开关;
解决方案:
如果其中任何一个出现损坏请及时更换。
故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴有蜂鸣声。
故障分析:
A.没有接地;
B.接地不可靠;
C.使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。
解决方案:
A.接地;
B.检查接地线是否可靠,重新接地;
C.如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。
相关话题
石灰石(生石灰粉)等熔剂氧化钙、氧化镁等成分快速检测仪
全自动界面张力仪的校准
3
冷原子测汞仪和冷原子荧光测汞仪有区别吗?
4
IGBT出现故障怎么办?测试IGBT的方法有哪些?
体积分数10%H2O2的配制
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】-酸度测定用精密pH试纸可靠,还是用pH计可靠?
2004/11/04
【求助】计量所认证
2007/10/12
TD8900 磁通计
分享
2018/08/06
ISweek工采网亮相OFweek2018(第三届)中国高科技产业大会
分享
2018/11/14
各位大师,请问AAS中火焰法所测数据的RSD在什么范围内为好?
2003/09/16
层吸柱的一般填充高度是多少?
2006/04/27
并购
求助
2015/04/11
这是什么类型的柱子?
2005/09/28
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
排气筒进出口风量的问题
已应助
2020/06/10
土壤重金属砷、锑、锌、铜、镍浸出毒性释放规律研究-
第十三届原创
2020/06/10
分享
2020/06/10
土壤重金属砷、锑、锌、铜、镍、浸出毒性释放规律研究-
第十三届原创
2020/06/10
土壤硝态氮检测的问题
已应助
2020/06/10
HJ734
已应助
2020/06/10
液相基线垂直上升,信号突变求助
已应助
2020/06/10
脂肪酸液相分析方法
已应助
2020/06/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
