轶辰
第1楼2020/06/10
基线垂直上升,可能有压力突然增大导致,那导致压力波动怀疑流动相有气泡或者泵运行不正常
不断学习进步
第2楼2020/06/10
我查看了压力线,与其他一致,并无波动
有水有渝
第3楼2020/06/10
好奇怪的现象,只能从有变化的压力、电压、振动等检查一下有没有可能
第4楼2020/06/11
之后进样是否有问题,有时候偶发性的故障现象很难排除出故障点的,多观察以下
王哪摸呢
第5楼2020/06/23
是不是波长有改变?改变波长的时候,如果刚好出一个小峰,就是这样的。
天地渺莽
第6楼2020/06/28
氘灯寿命到了
朵
第7楼2020/06/28
打开压力线和检测信号线一并观察
valorb
第8楼2020/06/28
看看压力曲线的变化
Insm_e5ae8222
第9楼2020/10/27
请问后来知道原因了吗?
dadgoh
第10楼2020/10/27
也有可能流通池有异物,可拆开检查清理一下。
