气相色谱(GC)
www
第1楼2018/08/06
hp-5,FID。进样口300.检测器300.程序升温。面积百分比。可以测一下大概的含量吧。(纯度99%以上的话,这样做就可以)
polymer
第2楼2018/08/06
多谢!98%含量,是作为溶剂使用。
第3楼2018/08/06
嗯。按照上述条件测就行。另外补充一下柱温。柱温可以 初始100,速率20,升至250即可。。
第4楼2018/08/06
非常感谢!
xx_dxd_xx
第5楼2018/08/06
作为溶剂使用没必要知道准确纯度,只要看一下有没有杂质干扰就够了。在你要的条件下进一针溶剂,跟标样对比,目标物的位置附近没有干扰峰就可以用。另外,不知道你说的溶剂与我说的溶剂是不是一个意思,我这里指的是色谱分析的溶剂。
xiaogumd11
第6楼2018/08/06
进色谱柱,简单看一下有没有杂峰,或是继续改变色谱柱及条件,再试
zyl3367898
第7楼2018/08/06
2楼厉害,有图谱分享吗?
第8楼2018/08/06
dadgoh
第9楼2018/08/07
作为溶剂鉴别,设置分流比小一点。看其杂质是否影响目标化合物的分析
第10楼2018/08/07
是生产装置上用的溶剂,尽管如此,您说的也有道理,谢谢!
