求教非甲烷总烃遇到问题
气相色谱(GC)
  • 气相色谱做非甲烷总烃,六通阀进样,柱温60 进样口温度150 检测器温度200 甲烷填充柱,手动进样,氧峰成双头峰,甲烷峰型也不是太好,上周做的时候峰型都很好,这周就不行了,是什么原因造成的
  • xiaogumd11
    第1楼2020/06/11
    把色谱柱老化一下,老化温度从50度到120度,走几个循环
  • langyabeilei
    第2楼2020/06/11
    可能甲烷柱子上有残留了,试着高点温度老化一下试试。如果其他条件没有变动的话。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/06/11
    进样口维护一下,换衬管和进样垫,或者色谱柱老化一下。
  • semploe
    第5楼2020/06/11
    感谢!我试试
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:可能甲烷柱子上有残留了,试着高点温度老化一下试试。如果其他条件没有变动的话。
  • semploe
    第6楼2020/06/11
    感谢
    砂锅粥(czcht) 发表:进样口维护一下,换衬管和进样垫,或者色谱柱老化一下。
  • 第7楼2020/06/11
    老化一下柱子,如果之前做出来是好的话,那就是被污染了,当然你也可以调一下氢气和空气的比例
  • semploe
    第8楼2020/06/11
    好的,感谢
    柒(p3123767) 发表:老化一下柱子,如果之前做出来是好的话,那就是被污染了,当然你也可以调一下氢气和空气的比例
  • lhl
    第10楼2020/06/11
    如果想让氧成正峰,一般需要增大氢气流量。另外氧和甲烷看起来离的比较近,可以在老化完柱子之后适当降低一下柱温试试效果
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
