原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2020/06/23
浸出方法属于前处理过程,也是要验证的。如果设备条件不满足的话,是不是还有其他浸出方法呢,如果有可以做下验证,验证满足检测要求,我觉得可以申请扩项。当然属于非标方法,有些评审老师特别在意这个非标方法的,是不给通过的。
wangjunyu
第2楼2020/06/27
第一 :两种方法都是需要认证的不同基质的产品均要有检测经历才能认可,因为没有检测经历,则方法验证就存在缺陷。样品前处理直接关系到检测结果,如果没有检测经历,也不能证明实验室已很好地掌握了前处理的方法。第二:缺少设备需要视具体情况而定。如果缺少的是主要设备,则不予推荐认可。如果缺少的是辅助设备,且在整改期内实验室能够采购到仪器设备,并且完成相应工作,可以开不符合项,但要现场跟踪验证。如果在整改期内不能完成上述工作,或整改验收不合格,则对相应参数不予认可。
