原子荧光测汞可以不加硼氢化钠吗?
  • Insm_9b9d4691
    2020/06/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光AFS-8220测汞,可以不加硼氢化钠吗?我看土壤标准汞的还原剂硼氢化钠含量很低0.01%,但是水的标准HJ694-2014还原剂比较高,硼氢化钠1%,用百分之一的硼氢化钠空白就很高很高上千,但是用0.01%的话空白就只有四五百,求助大家,谢谢各位
  • qq250083771
    第1楼2020/06/19
    两个浓度硼氢化钾荧光值差别这么大吗?
    有没有做关键试剂验收啊 是不是试剂不行
    另外 建议你做实验时候把标样带上
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wangjunyu
    第2楼2020/06/20
    应助工程师
    测汞可以使用低含量的还原剂,如果你的硼氢化钠污染了你可以使用硼氢化钾替代,含量可以低一些,但是不能不加。不加就不能产生氢化物了。你可以配置一个0.5%的试试看。你空白值高也有可能是酸污染了,你可以把酸度降低一些试试看
  • 萌新萌新
    第3楼2020/07/01
    不能不加,不加硼氢化钠没法还原出汞单质,会测不出值。我们用普析冷汞法的还原剂是0.5%的硼氢化钾(硼氢化钠可以是硼氢化钾浓度的70%),用海光的点火加热测定,还原剂的用1.5%-2%的硼氢化钾。
  • Insm_9b9d4691
    第4楼2020/07/02
    我用的是吉天的8220,用1%的硼氢化钠空白很高,20mA 270V,空白都有八九百,有时候上千,所以我现在换成0.2%氢氧化钠和0.01%硼氢化钠(用的土壤汞GB/T22105.1-2008的还原剂浓度),不知道这样行不行
    萌新萌新(Ins_f01891d3) 发表:不能不加,不加硼氢化钠没法还原出汞单质,会测不出值。我们用普析冷汞法的还原剂是0.5%的硼氢化钾(硼氢化钠可以是硼氢化钾浓度的70%),用海光的点火加热测定,还原剂的用1.5%-2%的硼氢化钾。
  • yzx2011
    第5楼2020/07/04
    应该要用硼氢化钠
