气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/12
GCMS怕水,色谱柱也怕水,还有无机酸碱对色谱柱固定性的损害是不可逆且很严重的,有机物进仪器没有问题。这种混合样品不能直接进仪器,假如你要测里面的有机物含量,那建议对样品进行处理一下,比如用有机溶剂进行液液萃取将有机物萃取出来
WUYUWUQIU
第2楼2020/06/13
水可不可用其他溶剂代替,一般直接进样的都是有机溶剂,做一下前处理进样或者用顶空进样试试
symmacros
第3楼2020/06/14
请问楼主的目标物是什么?
sdlzkw007
第4楼2020/06/14
谨慎操作建议根据目标物的性质选择合适的前处理方法,不可以直接进入GCMS,长时间可能损坏设备。
深蓝
第5楼2020/06/24
水占比较大,可以尝试顶空 气质。
yifan1117
第6楼2020/06/28
水比例太大了吧?
