气质联用(GCMS)
sallysally
第1楼2018/11/03
直接连接,没有任何阀门,换气要小心。
zyl3367898
第2楼2018/11/03
没有安任何阀门,要带气安装。
symmacros
第3楼2018/11/03
有隔离阀门应该好些。无阀门需要带气安装换气,防止空气进来。
第4楼2018/11/03
可能大家一般是直接连接,但换气要小心,防止空气进入捕集阱。
很沉
第5楼2018/11/03
我们是选择带气安装。阀门其实本身也存在漏气的风险。而且也不能完全避免空气的进入,毕竟也有死体积。
第6楼2018/11/03
许多人选择带气安装,只要小心就行。有些人甚至不带气安装,当然容易让捕集肼失效。如果安装阀门也要注意阀门要保险不会漏气。
valorb
第7楼2018/11/03
没有阀门,注意点
dingshx
第8楼2018/11/03
了解一下
第9楼2018/11/03
不带气安装风险太大了。带气安装都要事先做好准备,动作迅速,最大限度的避免空气进入。安装的顺序也要注意,拧开新的捕集井一端后,应马上通上氦气,再拧开另一端,迅速连接管路。旧的捕集井拆下来前,我习惯是用死堵将管路堵死,减少空气进入。
dadgoh
第10楼2018/11/03
有条件,还是安上截门。
