气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/05/07
请问什么空白溶剂?
tulipylm0499
第2楼2017/05/07
普通gc时 在2个样品中加个溶剂如丙同啥的都可以
第3楼2017/05/07
spme 2个样品间怎么弄?假设第一个spme样品验证过载了 那么怎么办呢 不能直接调低样品量 此时柱子里还过载呢大家平时都怎么弄的呀
第4楼2017/05/07
第一个过载,第二个就减量。
第5楼2017/05/07
普通gc时 在2个样品中加个溶剂如丙同啥的都可以 不可以加丙酮等挥发性强的溶剂,会过载和残留的。空白可能进没有任何样品的萃取头运行。
第6楼2017/05/08
我再试试 之前进过没有任何样品的空瓶子 看到些东西 这次连续进2次看看
第7楼2017/05/08
普通gc我用乙醇
有雨的夜
第8楼2017/05/08
SPME不用加溶剂空白,直接走个空瓶就好了,有机溶剂吸附有时也会残留下来如果担心浓度问题,可以一个空瓶,一个样品,再回到空瓶,在测下一个样品一般把浓度低的放前面,浓度高的放后面,最后老化一次
第9楼2017/05/08
最后老化一次,也可以直接走个空瓶把,POST 老化时间延长 对吗?直接走个空瓶把方法中PRE老化,SHAKER时间都缩短, 走个空瓶 ,对吗?
第10楼2017/05/08
这样你要编几个方法了通常我就编一个方法就好了样品1,提取,进样,进样完成--后老化--预取样,提取样品2--样品1结束分析,此时样品2提取完成--样品2进样如此循环,fiber的老化和样品2的提取都是在机器测定样品1的时候完成,1测好了,2进样,不用1测好再等2提取,省了提取时间
